变频器维修
回帖:28个,阅读:2016次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1951
陈俊俊
文章数:98
年度积分:149
历史总积分:1951
发表于:2017/7/6 14:44:36
    最近接手一批塑胶厂的西门子200plc,打开发现都是电源问题,400v47uf的大电容都鼓包,修理完毕之后装机生产,没过两天修好的plc又冒烟了打开发现还是电容鼓包,已经加装了隔离变压器,这个设备是生产塑胶管道的,生产线上有一个功率较大的加热器不停的开关,是不是加热器的开和关造成电压不稳呢,请各位师傅们指点
[此贴子已经被jint于2017/7/10 8:47:51编辑过]
1951
陈俊俊
文章数:98
年度积分:149
历史总积分:1951
发表于:2017/7/6 14:48:04
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/7/6 15:14:43
用变压器电压降成AC110V再给PLC供电;
1951
陈俊俊
文章数:98
年度积分:149
历史总积分:1951
发表于:2017/7/6 15:45:45
回复 #2楼 ZCMY
110整流之后200付,先前我用的是220变220的隔离变压器,还是鼓包了
1131
黑太狼iwPukU
文章数:20
历史总积分:1131
发表于:2017/7/6 16:07:35
看看电压有没有偏高或电容质量有问题
1951
陈俊俊
文章数:98
年度积分:149
历史总积分:1951
发表于:2017/7/6 16:29:04
回复 #4楼 黑太狼iwPukU
电压230那样,新的plc没多久一样的鼓包
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/6 16:36:09
以下是引用陈俊俊在2017/7/6 16:29:04的发言:
应该是电压长期不稳定,190V~240V之间,忽高忽低导致的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/7/6 16:41:18
谐波干扰引起过压的吧,加变压器啊
自学成才!
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/7/6 16:41:31
AC220V/AC110V变压器加上,保证不会出现此问题;
1951
陈俊俊
文章数:98
年度积分:149
历史总积分:1951
发表于:2017/7/6 17:09:04
回复 #8楼 ZCMY
已经买了,谢谢,装试试到时再反馈给大家
62.5075
