机器视觉
回帖:10个,阅读:2353次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/7/5 21:29:06
8000*6000钣金工件可以有视觉检测吗?同时还要有检测钣金工件上的安装的正确形态~~~~~~
什么样性能的视觉可以达到这功能?
2分悬赏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/5 21:52:27
8米*6米,已经是超大产品了,我估计产量也是有限度的,所以,量小,用视觉传感器根本不划算。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2017/7/6 8:27:39
精度呢?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/7/10 22:53:41
以下是引用cfg168在2017/7/5 21:52:27的发言:
不完全是这么大的钣金件,,,就是最大尺寸的~~~~~~
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/11 14:21:44
可以做到
但一看你的钱袋,还是别费劲了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
566
958837509
文章数:5
历史总积分:566
发表于:2017/7/30 22:14:15
多学习了一下
维修各种电器设备电路
455
1226351580
文章数:2
历史总积分:455
发表于:2018/2/3 10:21:32
用激光检测
-146
993604603
文章数:3
年度积分:-146
历史总积分:-146
发表于:2018/3/27 21:39:39
用激光位移传感器不是更好吗
934
小鬼1988
文章数:27
历史总积分:934
发表于:2018/3/31 17:18:42
对大尺寸的产品检测,如果生产节拍不快,也可以用到一般检测方案的。。。所以是否能用视觉检测,还得看你实际的生产状态。你上面描述的信息不够全面啊
[此贴子已经被jint于2018/4/17 11:30:44编辑过]
846
lh_fei
文章数:9
历史总积分:846
发表于:2018/4/10 14:56:08
楼主  如需用到视觉检测,可以联系我司 专业机器视觉系统集成的开发,15919709479 李工
109.2007
