台达论坛
回帖:2个,阅读:2150次 [上一页] [1] [下一页]
458
宇翔辉
文章数:1
历史总积分:458
品牌积分(台达):0
发表于:2017/7/5 20:58:40
电柜里有一套测速系统,一套加速度传感器系统,还有单片机和伺服系统
现在的问题是:
1、伺服驱动器使能状态,就给传感器很大的干扰,测出来的数据严重不对,或者有时测不到数据
2、已经用过的办法--在伺服驱动器输出端加磁环;驱动器输出端改用屏蔽线;用电源滤波器单独给驱动器供电;接地;
以上的办法全部试用过,干扰减少了一点,但是还是有很大干扰!
请问还有什么办法可以彻底消除干扰!
补充:用的台达伺服B2  电机激磁就有干扰,电机不激磁就没有干扰!!
或者有什么办法可以让电机停止运动的时候,掉磁!!如果可以的话,具体怎么设置参数!!
谢谢
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2017/10/23 6:49:33
传感器信号滤波整形
733
464599296
文章数:3
历史总积分:733
品牌积分(台达):0
发表于:2018/1/20 9:08:42
如果你是带刹车的电机,建议刹车线单独用开关电源供电,这样应该就不会有影响了
