回帖:30个,阅读:3202次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/6 19:22:45
#20楼
既然老是烧线圈是不是先分析原因?
修电机只是处理问题
不找到真正的根源永远都是在修修修!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/7/6 21:52:18
#21楼
应该是有外部因素没有查清楚,买个新电机也用不住
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/7/7 12:32:05
#22楼
检查集电器看看。。。。
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/7/7 16:22:40
#23楼
应该是外部还有问题的,培林卡顿、缺相、负载超重等。
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/7/7 16:36:26
#24楼
要检查电流是否正常,硅钢片失磁了,空载电流大,发热。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2017/7/7 16:52:28
#25楼
回复 #4楼 goldage
缺相烧的电机最好判断,打开电机前后端盖,看到如果是过载烧掉的电机绕组是全黑的,缺相烧的里面有一组线圈是完好的,另外两绕组是黑的,常烧电机就要仔细检查线路了。这烧掉的电机电工想要知道真情就必须自己查看被烧电机的内部情况,好大概的判断是什么原因造成的!
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/7/7 18:03:00
#26楼
换了个新的上去了希望别再烧了 在天车上拆电机太困难了 500多斤重
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/7/7 18:45:28
#27楼
楼主不会是简单的烧了换,换了烧吧,
不和就换个地方修啊,
如楼上各位所说的,看下烧坏的线圈的情况,大概能判断是什么原因烧坏的。
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/8 9:52:47
#28楼
还是换省事还挣钱,你牛,让客户定时换新的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/7/8 10:25:22
#29楼
烧的电机拆开看看 ,大概就知道什么原因了。
161.9319
