回帖:30个,阅读:3202次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/7/5 19:17:22
最近公司一台天车的电机老烧  最过分的是上周日安上的今天就烧了 我感觉是不是定子的硅钢片失磁了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/5 20:41:05
好像是高温让硅钢片变性了还是损坏了绝缘层什么的,反正对其有损害。
730071133
文章数:35
历史总积分:701
发表于:2017/7/5 21:03:47
应该不会的,要么下线错误,还有就是刹车间隔小,有摩擦,你那是链条机还是钢丝绳机。还有断火开关接触不良,数相等等
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/5 21:19:37
一个马达,烧十次八次都得,仍然可以继续维修,只要维修工艺没有问题。我感觉应该是你的外部因素导致的烧毁吧。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/7/5 21:25:34
建议你安装一套电机综合保护器,通过保护方式去查故障的源头,最大可能是缺相
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/7/5 22:46:01
还是直接选用过硬的电机加上合理的防护
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/7/6 8:01:42
先检查有没有缺相
1131
黑太狼iwPukU
文章数:20
历史总积分:1131
发表于:2017/7/6 8:09:05
缺相烧的电机一看就知道了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/6 8:45:08
以下是引用382893974在2017/7/5 19:17:22的发言:
电机的硅钢片,不是永磁材料,也不需要保持磁性,因为异步马达不是永磁马达。它的磁场的形成,是依靠供电电源来产生的。所以,您只需要检查硅钢片是否完好和完整,而不是缺胳膊少腿的那种情况。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/7/6 9:32:57
是不是外部控制有问题呀?
91.0845
