回帖:36个,阅读:3491 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
467
AQuiesthomme
文章数:13
历史总积分:467
发表于:2017/7/5 0:54:45
现象是一个升降机的上限位和下限位保护开关以及出口保护光电和入口保护光电还有其它的急停开关,在电脑监控会莫名其妙的闪烁一次导致报警,这几个开关有一个共同点,闪烁时这几个开关同时闪烁并且这几个开关接的都是常闭点,来自同一个输入扩展模块,电压正常,哪些因素会导致这种情况啊
[此贴子已经被jint于2017/7/7 8:45:17编辑过]
此帖发自论坛手机版
40830
知道一点
文章数:23748
年度积分:555
历史总积分:40830
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/5 6:56:20
电源瞬间断电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
467
AQuiesthomme
文章数:13
历史总积分:467
发表于:2017/7/5 8:02:28
回复 #1楼 知道一点
你是说电源模块有问题,还有一个提升机用的也是这一个电源,那个就没事
此帖发自论坛手机版
3748
lgchenlei
文章数:24
年度积分:71
历史总积分:3748
发表于:2017/7/5 8:32:41
应该是外部有干扰进来了,建议PLC输入端有误动作的点加一些电容滤波一下。
467
AQuiesthomme
文章数:13
历史总积分:467
发表于:2017/7/5 8:47:18
回复 #3楼 lgchenlei
换个点会不会好一点,所有误动作的点都是从一个扩展模块出来的
此帖发自论坛手机版
87353
ZCMY 版主
文章数:47840
年度积分:560
历史总积分:87353
发表于:2017/7/5 8:47:54
先排查下是否有干扰;
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/7/5 9:20:02
外部有干扰造成误动作。
40830
知道一点
文章数:23748
年度积分:555
历史总积分:40830
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/5 9:27:33
以下是引用AQuiesthomme2017/7/5 8:02:28的发言:
不一定是电源模块问题,也可能是源电源问题,或是这个扩展模块问题(虽然可能性小),还有可能是负载问题
你可以编段程序进去吧
试试这样
1.将这个电源模块的输出电压直接接入主机输入点
2.编这样几段程序
 这个电源的计数,CPU运行计数,那几个开关信号的计数
程序编好后,计数器归位
待问题再出现,马上查看这些计数器内容,基本问题出在哪里就可以判断出来了。
另一个提升机说明不了这个提升机,只可借鉴。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40830
知道一点
文章数:23748
年度积分:555
历史总积分:40830
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/5 9:31:23
从你的文字描述,起码有5个信号,分别进扩展模块,并且都同时动作,只有相应的电源才可能这样。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1158
332998909
文章数:32
历史总积分:1158
发表于:2017/7/5 10:09:48
是不是电缆屏蔽有问题
