回帖:12个,阅读:6640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2017/7/3 23:37:42
请问下在PLC指令中不是可以指定运行的速度吗,为什么伺服还是速度模式?两者有什么不同?
另外请问下在伺服力矩模式中发生堵转时,伺服是否会报警?还是一直有固定的力在保持输出?谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/4 7:10:38
速度模式只是进行速度控制,不考虑位置。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/7/4 7:20:12
两种模式可以一起使用
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/4 9:13:25
PLC输出稳定的速度,如果伺服没有反馈回PLC的情况下,如果伺服发生负载突变,那么伺服的速度会不稳定,如果用伺服的速度模式,那么伺服会根据负载的大小自行调节伺服输出的电流来达到控制转速稳定的状态。伺服工作在转矩模式下的时候,如果伺服堵转,那么伺服会依然输出相应的力矩而不考虑伺服的转速。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/7/4 9:47:51
控制的对象不同;
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/7/4 9:50:32
以下是引用卢学斌在2017/7/4 9:13:25的发言:
请教在伺服转矩模式下,给定转矩跟速度的关系?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/4 11:18:26
回复 #5楼 gk_0
通常情况下,给定转矩后如果伺服没有达到给定转矩,那么伺服会一直加速输出,直到你设定的伺服转速上限。如果转矩一直加大,那么伺服的转速会因为转矩的持续加大而减速,直到伺服停车为止。可以参考力矩电机的运行模式。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/7/4 13:55:05
建议多看看使用说明书,这个要说清楚很费劲,可能百度会更直接
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/4 15:28:27
伺服驱动器控制电机堵转,连续堵转的条件是,力矩有限幅属于安全的连续堵转。特别是同步电机的伺服,没问题。
我是你的朋友
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/7/4 15:58:08
你应该先去了解一下伺服的三种控制模式:位置模式,速度模式,转矩模式
