变频器维修
回帖:12个,阅读:15086次 [上一页] [1] [2] [下一页]
520
370607097
文章数:3
历史总积分:520
发表于:2017/7/3 22:34:55
我有一个电柜,两台f700三菱变频器,通过外部端子sd与stf控制起停(pr79设置为2,),通过端子2和5接10v电位器,控制频率(pr73设置为模拟电压10v)。。
之后坏了一台变频器,买了一台f800来更换(功率一样),新安装的接线和旧的一样,但是当启动时(sd与stf接通时)变频器无反应,。。
测量发现sd与stf之间在没接通时,没有24v电压。原来的另外一台变频器sd与stf端子之间可以测出24v电压,已经把新的f800的参数和旧的f700的参数都改成一样的了,但新变频器在发启动信号时还是没有反应。
目前我猜就是因为sd与stf之间没有电压,启动信号接通时,变频器无法收到任何信号,故无反应。但我不知道是什么原因导致sd没有24v电压!也不知道该怎么解决,有没有那位师傅懂得这是我哪里出了问题吗? 在此感谢了!!
补充,新换的f800变频器,可以设置pr79为1的时候(内部控制),在变频器按键上启动和停止。但换为外部控制,就没反应,。。。有懂得师傅么。。。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/3 22:51:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
520
370607097
文章数:3
历史总积分:520
发表于:2017/7/3 23:03:15
(1楼的回复被屏蔽了?只提示“内容不符合板块规定,不予显示”这。。。不过第一次刷新的时候,我还是看到了。。这是论坛的潜规则?。)
 回复1楼,因为一起用的是f700,并没有sd端子和24v电源的链接(20v电源应该是在变频器内部连接了吧?),,所以新更换的f800也没有链接sd与24v电源,不知道f800怎么找到20v电源节点?是哪个端子?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/3 23:13:03
回楼上,是我刚刚回了个这变频器里面有个24V电源接没接,但后来我看了下手册,和这电源没关系,所以我把我那回帖删掉了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/7/4 13:53:23
呵呵;SINK /SOURCE切换开关先看好位置;
2648
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2017/7/4 16:36:09
4楼说的对,f800与f700不一样,想sd与stf接通运行要设置好跳线先。
520
370607097
文章数:3
历史总积分:520
发表于:2017/7/4 18:40:39
    感谢12345楼的大师,确实是这个跳线不一样,700的跳线出厂是sink,800的跳线出厂却是source。把跳线改为sink后,sd端子就有电压了。这个厂家设置有点坑新手……
 现在能通过外部端子接通stf。但是又出现了新的问题,变频器频率控制是通过plc的A/D模块输出0-10v电压,接到2号和5号段子的,我测量过A/D模块输出电压正常,但是变频器启动后不受这个模拟电压控制,(当stf得电,变频器正转灯闪烁大概3 秒左右,监视器开始显示频率缓慢由0上升,真的是特别缓慢,经过大概3分钟后达到50Hz),我考虑了参数设置问题,但是加速时间参数Fr.7、模拟端口控制参数的Fr.73等等参数设置都是参照f700的参数设置的,(f700是能正常运行的)
  目前两个奇怪的状态1:启动后频率无法调节,而是直接到由0升到50。2:启动端子得电后,频率加速奇慢无比,频率变化都是在小数点后两位缓慢增加(电机负载是一台水泵,并没有卡阻之类的问题)……
 这种情况,各位大师傅有人了解其中原因么?在此谢过了!
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/7/5 8:57:05
呵呵;怎么能叫厂家坑呢,只能说明你技艺不精;
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2017/7/5 9:09:23
三菱的设置是针对PLC直接控制的分源极和漏极输入两种。
1372
2388001
文章数:59
年度积分:53
历史总积分:1372
发表于:2017/7/5 11:27:10
解决问题 没注意细节。我也遇到过 试了上午才注意到,也是首次用A800系列
640.6349
