回帖:17个,阅读:2310次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc是不是真的坏了
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/7/3 11:25:17
前几天遇到的,别人告诉我他公司的欧姆龙plc坏了,CPM2AE的,我说坏了就换个新的。用CP1E的替代。
拿着新的plc过去安装上,电源灯还是不亮,220v正常。
基本上确定原来的plc也没有坏,24v电源短路了。拆掉24v电源的正极,送电,plc正常显示。
现场的电工查了好一会的24v电源,最终是解决了。
email:  ytleader@126.com
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/3 11:29:32
哈哈  白跑一趟?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/7/3 13:24:08
没有白跑,换上了。
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2017/7/3 14:05:38
以下是引用ytleaderplc在2017/7/3 13:24:08的发言:
没有白跑,换上了。
程序没有改能行吗。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/7/3 14:43:30
以下是引用fsjnzhouyan在2017/7/3 14:05:38的发言:
没有白跑,换上了。
程序没有改能行吗。
肯定要改了,输出地址不一样。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/3 15:07:03
没有经验,又电源无指示,可能还不允许随便动,判断失误。
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/7/3 16:00:02
遇到过一个类似的案例。客户现场报告说是PLC报ERROR,我说那就是有故障了(设备已经运行好多年了),第一反应是PLC坏了,然后就准备了备用的PLC,下载线,还没到现场,客户来电说是因为输入端的接近开关的0v和24v短路了,拆掉短路的接近开关plc就正常了。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/3 20:31:49
正常
有些公司管得太严格
导致好些技术人员不敢轻易动手
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/7/3 20:54:07
以下是引用wenquan753在2017/7/3 20:31:49的发言:
正常
有些公司管得太严格
导致好些技术人员不敢轻易动手
这个公司不严格,是没有判断出故障。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/7/3 21:00:19
三菱的FX2N电源负载短路和这个现象一样,还有就是错误等亮,很多工厂也认为PLC问题,其实经常就是线路的破损造成短路
