机电为工艺服务看着电机损坏
[3]
机电为工艺服务看着电机损坏
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2017/7/3 6:06:16
巡检中发现电机前端轴承有异响,因是24小时运行,就一直补油监控,因轴承损坏造成电机振动变大导致恒压簧抖动与碳刷引线磨擦将碳刷引线磨断,另部分恒压簧疲劳断裂碳刷压力不足整流子表面打火,好在发现及时主动停机。为了工艺坑了电气更换电机
台达BW系列变频器在电池极片轧辊机收放卷上的应用
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2017/7/3 6:54:19
多大的直流电机?水泥厂的窑主传电机?你这故障还算是轻的,我们厂有一次碳刷打火引起环火短路把电机的换向器烧缺一大块。
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2017/7/3 7:47:16
这个很无奈啊!原本简单的轴承损坏。搞成了电气故障。划责任时就清楚了
[此贴子已经被作者于2017/7/3 7:48:24编辑过]
学习永不停止!
FA技术 | QD77MS挡块控制功能
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2017/7/3 8:01:44
发现及时不然的话要酿大事故
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/7/3 12:22:07
早挺维修要比晚停维修好,省钱还不扩大电气事故。
台达控制方案在退火炉冷水循环系统中的应用
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2017/7/3 13:09:31
机械维修的的偷懒不肯换轴承,这电机岁数不少啦!
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/3 16:34:44
这是直流电机呀?为生产不停车处理,强行运行,以设备损坏为代价,换取生产效益。不知道是否值得?
我是你的朋友
CNC|从资深工程师那学来的防误操作功能,必看!
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2017/7/3 16:42:50
就是没事找事,早停机维护省事有省钱。
摸着石头过河,走自己的路吧!
FA技术 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/7/3 18:55:34
有些单位就这样,电机啥时候冒烟啥时候停机。拼的不是产量,而是设备!搞设备维修有时候就是无奈
氢冷发电机气体泄漏只能找氢气?你需要换一种思维......
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/7/3 20:25:04
呵呵!
轴承坏在前
这个责任应该很好分吧!
还是我们小单位好
机电不分家,有问题都跑不掉!
这样干活也一起!
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
