机器视觉
机器视觉
输入信号接线
输入信号接线
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2017/7/2 22:20:24
第一张图被论坛log遮挡的部分内容为:
HS OUT 0
HS OUT 1
TRIGGER+
TRIGGER-
HS COMMON
康耐视 COGNEX 如果要利用传感器直接I/O输入出发信号,该如何接线呢。康耐视跟传感器的部分图纸如下,我按照我的思路试了下,感觉不对。还请听听大家的意见,谢谢!
其中的HS OUT0(棕色) HS OUT1(白色)和HS COMMON(灰色)三根线已经成功的用在输出上了。
[此贴子已经被作者于2017/7/2 22:22:38编辑过]
20分悬赏
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2017/7/3 8:38:55
你怎么接的?
trig+,-接负载那。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
热点关注 | 数字化是推动未来智慧城市建设的关键要素
赏分
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2017/7/3 8:57:01
回复 #1楼 pqsh
我是想问:TRIGGER+ & TRIGGER- 怎么跟 PZ-V31 的传感器接线
开放式自动化解决方案应用于包装行业
小鬼1988
作者的所有帖子(27)
发表于:2018/3/18 23:29:03
传感器输出端直接接相机触发?是这个意思吗?
这个电压不够吧?传感器信号给PLC,再控制一个继电器给相机触发吧
北辰推出三菱FX5U的数采模块XCNet-FX5U
赏分
慧眼科技
作者的所有帖子(7)
发表于:2018/4/17 9:31:42
tri+需要接24V,tri-接0V。如果传感器是PNP输出,则黑色输出线接tri+,如果是NPN输出,黑色输出线接tri-。
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
赏分
