变频器维修
回帖:9个,阅读:2788次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的维修电源
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2017/7/1 22:47:23
各位师傅们。
   变频器维修的电源该怎么弄,是先调压在接升压变压器还是先接升压变压器在接调压器,请各位师傅能详细告知变频器维修电源该怎么弄。我的变压器是1kw的,3.7kw的变频器带1.5的电机空载只能运行到5hz,报电压过低
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/1 23:27:40
   我是先接变压器,再接调压器的。之后再整流,再加电容滤波的,输出的是可调直流电。变压器与调压器均是500VA的,可以带0.75KW的小电机空载运行。这个电源只用来维修使用,真正测试还是用三相交流电源带大电机吧。
雷电
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/7/2 8:35:31
一般是调压器后接升压。但是不会用来试整机。
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2017/7/2 16:15:51
回复 #1楼 799676754
先接变压器变出来是380付,然后把380付加在调压器上,我的调压器最大量程是250V额定输入电压为220付,
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/3 6:25:51
回复 #3楼 陈俊俊
220V电源先按0~250V调压器,调压器输入再接220V/380V变压器。
调压器:500VA;变压器:300VA;
或调压器:1000VA;变压器:500VA。
变压器交流输出,可再接入整流滤波元件,以得到500V直流维修电源。
注意:交流、直流输出回路中,可串接由两只100W220V灯泡串联构成的限流电路(有时可以短接灯泡进行直供)。
先接变压器升压,后接调压器(调压器须为0~440V的),否则调压器会烧掉的呀。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/3 6:26:45
另外,论坛已有好多关于维修电源的帖子,发以参考。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/3 7:55:10
以下是引用799676754在2017/7/1 23:27:40的发言:
   更正:我制作的是先接调压器后接变压器,记错了。报歉!
雷电
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/7/3 10:35:34
路过学习了,谢谢分享
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2017/7/3 21:39:02
回复 #4楼 xq09181
谢谢咸工,已经接好了,就是用富士3.7kw的变频器带1.5kw的电机变频器检测4.5A电流,运行一会就报欠压而且变频器只能运行到5hz,我的调压器是2kva的变压器是1kva的
829
297382943
文章数:61
历史总积分:829
发表于:2017/7/4 9:16:05
回复 #8楼 陈俊俊
是否变频器本身存在问题,充电回路是否是好的
