回帖:12个,阅读:1270次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/7/1 10:25:36
单位有一台电磁炉一上电就跳空开,面板上没有放锅,1p空开是dz47-60,c,16a的,看了一下电磁炉铭牌,功率是2100w的,暂时排除是电流过大的原因!拆开检查电源线没有短路,里面保险丝完好!正常情况下短路应该保险丝熔断了呀!目测没有明显的电子原件烧毁,拆除了加热线圈,试上电,通电面板显示正常,滴滴的叫声,接上线圈就跳闸,因为平时没有修过,在网上找了点资料看一下,说很有可能功率管击穿了,万用表检查了一下,果然是功率管击穿了……网上的师傅们说不能单纯的更换功率管,还要检查前面的控制三极管,整流桥堆呀,电容什么的,单位没有原件,直接叫采购拿外面去修了……
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/1 11:17:57
本想是线路错误,漏电保护(装空调时发现零地反了),看完---原来是用了n久
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/1 11:21:30
能烧掉IGBT管的,绝对不会只单单更换IGBT管就OK了,搞不好你更换崭新的IGBT管上去,上电继续烧毁,原因就是线圈有问题了,匝间短路什么的。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/1 15:15:23
    拿到外面修也行,不过却也失去了一次学习的机会。
雷电
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/7/1 15:17:12
确实还要查一下其他的元器件
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/7/1 16:42:06
电磁炉是用了一只单管IGBT。烧了后得检查驱动电路,上管子时要加串灯泡测试,灯泡很亮说明短路有问题,继续修板子,测试时灯泡不亮,说明正常
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/1 17:06:53
楼上正解。
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/1 17:43:07
没经验还是外修吧
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/7/1 21:08:46
还有桥堆要检查吧
不走寻常路。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/7/1 21:57:04
一般来说,电磁炉维修现在是用维修包的,某宝上大把,电子商店也有卖,基本就是原来电路板直接换新,十分钟的事情
128.4595
