三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1125 [上一页] [1] [2] [下一页]
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/7/1 11:13:14
#10楼
回复 #8楼 kdrjl
师傅,3/4*1600是什么意思,能解释一下吗?
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/7/1 11:24:47
#11楼
回复 #4楼 PLC-hmi
精不精准应该要看程序编得好不好吧
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/7/1 11:25:33
#12楼
回复 #3楼 jiouai84
pid?我不会用啊..
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/7/1 11:27:17
#13楼
回复 #2楼 wuyang750
师傅,您的意思是我先给磁粉送1000数字量,然后在看看传感器输出的数字量是多少,然后摸出关系吗?
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2017/7/1 11:42:04
#14楼
那个你的磁粉是连续可调的?
应该用pid,就是plc会根据你说的偏差,自动调节磁粉.
你plc什么型号?磁粉接线是什么通道?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/7/1 13:24:49
#15楼
回复 #14楼 pqsh
三菱plc,磁粉接D/A模块
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/7/1 13:26:24
#16楼
回复 #14楼 pqsh
Fx3u的plc 模块是fx3u-4ad,fx3u-4da
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/1 16:21:04
#17楼
回复 #10楼 心碎了
哦,是我写错了,你的扭矩传感器测量值是0-16000,我少写了一个零。不好意思哈。
3/4的意思是,PLC的模拟量满度值是4000H,你检测到了3000H,针对满度都就3/4哈,也就是75%的16000扭矩值满度。把它发给反馈实际值作为闭环控制磁粉制动器就行了吧?
我是你的朋友
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/7/1 22:32:33
#18楼
做一个闭环控制,用P直接控制不要管发多少量,高了就减,低了就加,控制模式对了后再加一道I积分控制就好了!
