三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1163 [上一页] [1] [2] [下一页]
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/6/30 15:19:25
现在有一个张力传感器4-20ma的,和一个24v的磁粉,一个A/D   D/A模块
要用张力传感器检测线的张力反馈PLC,通过程序转换数字量给磁粉调节线
现在A/D模块设定输入模式4-20ma 数字量为0-16000,假如设定值为数字量4000
测量值为3000,则是相差1000,那我要发多少数字量给磁粉来调节这少掉的1000呢?
虚心请问各位师傅,谢谢
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/6/30 15:27:15
D\A输出模式也是4-20ma,0-16000数字量,然后到时买一个放大器把4-20ma放到0-24v
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/6/30 15:59:08
这个只能先做实际实验,摸索出线性关系再按比例输出,如果不是比例关系还得分段进行
比如你直接输出1000数字量,看测量值为多少数字量
然后再输出10000 数字量,看测量值为多少数字量 ,通过这样来计算出比例关系
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/6/30 16:14:21
呵呵,前段时间我也是在想这个问题,不过我是想的PID输出的数字量如何输出的,你这个需不需要PID的,你有机会试验啊,期特你做实验成功后能发贴一起学习下。
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2017/6/30 16:53:02
这样控制准确吗?
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2017/6/30 20:55:56
你这个根本没说清要怎么控制.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2017/6/30 21:56:45
收放卷控制吧,有现成系统啊
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/7/1 10:33:07
电流放大还不如用DA电压输出模块
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/1 10:55:58
嘻嘻,这个我知道,3/4*1600,就是发75%满度值,
我是你的朋友
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/7/1 11:12:17
回复 #5楼 pqsh
放线要保证每条线的张力都近乎相等,就是要利用传感器和磁粉控制,假设我设定线的张力要2kg,0-100N的传感器就要受到19.6N(9.8x2kg),对应数字0-16000的3136,若现在传感器是4000的数字量,即是4000-3136=864,多了864的数字量,那磁粉降要多少电压松线才能补回这864?
小弟初学,不知说的对不对,望师傅指教指教,谢谢
