变频器维修
回帖:12个,阅读:1597次 [上一页] [1] [2] [下一页]
590
qiufeng0803
文章数:6
历史总积分:590
发表于:2017/6/30 15:00:51
我有一台富士VG5N   11KW的变频器,用它去驱动三相异步电机,电机能慢慢的转,但是转了一会后,电机非常的汤,电机参数我对了,没有问题,请问师傅们,我哪里还没设置好对?请问下171项(电动机选择需要输入吗,默认是OTHER)
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/30 15:59:58
你驱动的电机是多少KW的,是空载启动还是带载启动的
1555
453523111
文章数:135
历史总积分:1555
发表于:2017/6/30 16:00:55
我用过台达的是不需要的,你的电机多大?是普通电机还是变频电机?
590
qiufeng0803
文章数:6
历史总积分:590
发表于:2017/6/30 16:11:30
回复 #2楼 453523111
你好,是7.5KW,空载测试。
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/6/30 17:00:14
是不是驱动频率太低了散热不好
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/6/30 17:35:27
日本品牌变频器有一指标:频率--电压曲线,基频有220,有400,当然还有其他,不知你的变频是?
[此贴子已经被作者于2017/6/30 17:51:58编辑过]
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/6/30 20:17:00
运行的频率是多少?
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2017/6/30 20:52:52
运行频率不能过低,比如长时间工作在20赫兹左右。应该工作在40-50赫兹。
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2017/6/30 21:24:57
171选项:应该是11-4,该项目对应的是400V11KW,如果按电机算的话,应该选7.5-4,对应的是400V7.5KW
[此贴子已经被作者于2017/6/30 21:52:44编辑过]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/6/30 21:47:26
这个现象建议你看看是否存在缺相,部分变频缺相不报警,转动一会就电机发热,也不排除你的变频有问题
