变频器论坛
回帖:5个,阅读:818次 [上一页] [1] [下一页]
富士变频器
526
66727066
文章数:3
历史总积分:526
发表于:2017/6/30 10:49:25
有一台富士p9  160kw变频器没接负载上电报警err7
大哥们什么毛病呀
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/6/30 11:10:10
键盘面板LCD显示:自整定不良。
   G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。
526
66727066
文章数:3
历史总积分:526
发表于:2017/6/30 11:12:43
充电电阻没问题  接触器不吸合
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/6/30 16:13:13
   那就查控制继电器的三极管与24V供电电源。
雷电
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/7/3 12:47:24
我用过富士最早的型号是G11/p11的。
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/3 16:42:52
不接负载上电做什么?有意义吗?还是接负载看看情况吧。
我是你的朋友
2156.2617
