欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:4853 [上一页] [1] [2] [下一页]
19092
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:548
历史总积分:19092
发表于:2017/6/30 18:07:48
#10楼
以下是引用150508775112017/6/29 19:15:17的发言:
最近在使用PID指令发现PLC的PID指令并不是那么简单易用,网上很多案例都不能作为参考,感觉都是在忽悠!在此有两点疑问:
1;PID指令的使能条件是什么,是否应该每个周期都调用?
2;PID指令的采样周期是什么?采样周期与PID指令调用有什么关系?
3;是否应该使用采样周期作为定时器的值来调用PID指令执行?
以上几点很是困惑,论坛大神们帮忙告之;不甚感激!
无私奉献,好人一生平安!
1、当然是每个周期都调用PID
2、采样周期可以自行决定,PID指令一旦被调用,就不能停止,比如说,采样周期是10秒,也就是说没10秒接受一次反馈信号,根据采样信号与设定信号比较,决定下一个周期内增大还是降低或是保持输出。并不是在10内PID指令暂时停止,而是连续执行PID指令,因为增减(或保持)输出是连续的、不间断的、渐渐的增大(减少或保持)、一刻不停的。
[此贴子已经被作者于2017/6/30 20:11:32编辑过]
1481
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/6/30 20:05:09
#11楼
楼上很多大师,很感谢你们的回答!!
1481
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/7/15 8:05:36
#12楼
以下是引用pan_xiansheng2017/6/30 18:07:48的发言:
无私奉献,好人一生平安!
1、当然是每个周期都调用PID
你好,对于您所讲,如果每个周期都执行的话,那么,如果用脉宽控制继电器加热如何实现?
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/15 10:01:10
#13楼
采样周期:就是多长时间测量、计算、更新PID输出
PLC的PID指令占用一段连续的寄存器、其中包括控制与状态;输出控制就看你负载是什么了、一般来说有位控制(如Q点或Y点)或者模拟量(比如控制带模拟量调节输入的设备)或者通讯;当然模拟量与通讯的话你的采样周期可以尽量短;如果是用位控制的话可以根据负载情况采固定一个周期然后调节占空时间或者用位段式(比如调节输出超过某值时输出、低于某值时断开)
1481
15050877511
文章数:75
历史总积分:1481
发表于:2017/7/15 16:47:24
#14楼
以下是引用xlian2017/7/15 10:01:10的发言:
但是我用常通标志运行PID指令,采样周期设置为5000毫秒,实际上pid输出值还是一直在变化,这是何解?
知道一点
文章数:23934
年度积分:1004
历史总积分:41279
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/16 7:46:53
#15楼
选择继电器,使用pid,就是个错误
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/7/16 10:55:06
#16楼
回复 #15楼 知道一点
可以用固态继电器,用pid控制脉冲调节继电器的关断,用继电器控制加热丝之类的负载。我就是这么做的
此帖发自论坛手机版
