单片机论坛
回帖:10个,阅读:2159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2017/6/29 15:50:10
小彩灯135亮的时候246灭,246亮了135灭。这样他是如何控制,应该是串联还是并联。
以前焊接过8*8的光立方,里面有串联也有并联,体积大,但是这个小彩灯就一个小的控制盒子吧。
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
1555
453523111
文章数:135
历史总积分:1555
发表于:2017/6/29 15:59:41
这应该是个双震荡电路,类似于两个定时器相互切换啊
21204
pqsh 版主
文章数:7794
年度积分:938
历史总积分:21204
发表于:2017/6/29 17:58:26
有并有串,但是只有2路输出,所以控制盒不会大.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
42987
tigermu 版主
文章数:15440
年度积分:1236
历史总积分:42987
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/29 18:29:08
如果是3根线的话就好解释,一根公共的,另外2根控制135和246。还有一种就是灯本身就有芯片,接收单总线指令,但我估计图上应该不是这种,这种较贵,可以变幻多种方案。
清泉石上,明月松间。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2017/6/29 20:11:30
以下是引用tigermu在2017/6/29 18:29:08的发言:
这么说理解的非常容易
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/6/29 22:09:11
回复 #4楼 zq3076
我感觉第一种3线的几率大!这种控制用单总线 成本要高很多啊!
学习永不停止!
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/6/30 11:17:49
就用一个震荡器,输出两组互补的型号,去驱动大功率三极管或晶匝管即可驱动发光管
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/30 11:59:19
以前公司活动室用的就是三个线的,一个公共线 另外两个是两路多个彩灯串联,两路轮流通断,给人感觉就是 1 3 5 2 4 6
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2017/6/30 22:18:34
难道你没见过彩灯带的控制器啊,简单的很
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2017/7/1 8:30:17
以下是引用goldage在2017/6/30 22:18:34的发言:
难道你没见过彩灯带的控制器啊,简单的很
我见过啊!
254.2144
