回帖:8个,阅读:3485次 [上一页] [1] [下一页]
2047
___单电控
文章数:76
年度积分:59
历史总积分:2047
发表于:2017/6/29 10:52:38
哪个大神指导一下三菱的运动控制器怎么学?虚模式、
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/29 12:21:31
我觉得先看手册,然后再咨询厂家
___单电控
文章数:76
年度积分:59
历史总积分:2047
发表于:2017/6/29 13:38:17
回复 #1楼 wuyang750
你用过三菱的运动控制器吗?虚模式应用的
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/29 13:47:24
你是说模拟轴吗
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/29 14:33:41
虚模式现在也叫高级同步模式,三菱运动控制器有这功能,现在简易运动模块LD77MS或是QD77MS、FX5-40SSC-H等也有类似功能。
这个主要是将一些原来机械的结构,如凸轮、滚筒、工作台、齿轮、离合器等用电子的方式实现,可以设定一个主轴,其它轴利用以上的各种机构设置,和主轴进行同步控制。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2017/6/29 16:34:54
以下是引用fumz78在2017/6/29 14:33:41的发言:
请问什么时候用虚模式,什么时候用实轴模式
___单电控
文章数:76
年度积分:59
历史总积分:2047
发表于:2017/6/29 16:38:23
回复 #4楼 fumz78
大神···你是怎么学习··运动控制器的?虚模式的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/29 19:12:06
需要用到虚拟的机械结构时用虚模式,通常要做同步控制时需要这些虚拟机械结构。
   深圳       fumz78@163.com
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/30 13:12:02
是不是跟同步控制器原理差不多
