西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:19149次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1555
453523111
文章数:135
历史总积分:1555
发表于:2017/6/29 8:22:59
请问大家西门子plc200模拟量输出怎么编程,尤其是E232怎么编?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2017/6/29 8:33:51
是EM232;
如果你主机不是XP型的,EM232直接连主机上的话,二个通道分别对应AQW0  AQW2;
0~32000的数字量写入AQW0,第一个通道就会对应的模拟值输出;
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/6/29 9:14:40
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/6/29 9:19:30
模拟量输出就是PLC内部给模拟量输出通道(如AQW0)一个连续变化的整数值,输出模块对应通道就会输出相应的随着内部整数值变化而变化的电流或者电压值。200规定,内部-32000~32000数值对应输出模拟量电流-4~20mA或者电压-10~10V。
苦逼的奋斗者
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/6/29 9:58:42
1楼说的很好。
1555
453523111
文章数:135
历史总积分:1555
发表于:2017/6/29 9:59:44
回复 #1楼 ZCMY
cpu是6se7 216的,是直接写实数可以吗?例如:输出4-20ma就可以写6400 mov aqwo 那??
我看到网上说什么要转换的程序是啥意思?是模拟量输入用的?
2529
fu123323995
文章数:41
历史总积分:2529
发表于:2017/6/29 10:43:09
回复 #5楼 453523111
https://support.industry.siemens.com/cs/document/27043396/如何对-s7-200-的-cpu224xp-和扩展模块-em-231-em-232-及-em-235-的模拟量值进行比例换算?dti=0&lc=zh-CN打开网址自己看吧
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/29 12:23:31
用转换的程序块就方便连续变化的场合用,如果实际使用不会连续变化使用,就可以直接mov了 这样简单,但是从长远来说还是要会用转换的比较好,慢慢体会咯
453523111
文章数:135
历史总积分:1555
发表于:2017/6/29 12:34:05
回复 #7楼 wuyang750
您的意思是根据输入值是连续变化的,输出是根据输入也是连续的把
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/29 13:29:08
差不多是这个意思,比如触摸屏修改速度0~1500转,这个就需要用转换比较好,把0~1500转换成0~32000,这样触摸屏输入300也好 500也好都是直接就把数字量转换好了
109.3734
