机电一体化
回帖:5个,阅读:2524次 [上一页] [1] [下一页]
变频器报短路故障
458
王强bhaVenGZ
文章数:1
历史总积分:458
发表于:2017/6/28 21:33:13
最近使用一台400KW变频器控制250KW电机,在电机带载过程中偶尔出现短路故障,电机带载时电流为50-60A,且相间,相对地绝缘良好。换一台电机后,运行正常,请帮忙分析一下什么原因?
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/6/28 21:43:22
那就是电机问题
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/6/28 22:05:56
电机的等级不够啊,线圈重绕吧
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/6/29 8:40:56
   电机可能有轻微的匝间短路故障。
雷电
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/6/29 14:51:34
变频器是高频设备,对电机的绝缘性要求较高,变频器带老电机会出现漏电或短路故障,用工频是正常都是这个原因
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/6 11:32:14
250KW电机电流应该是500A,你可检查下电机的三相电阻、绕组之间的绝缘电阻是否正常,电机过流有匝间短路、对地短路、还就电机轴承损坏导致过载...
