回帖:17个,阅读:6773次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2017/6/26 22:39:47
手头有一套三菱MR-JE伺服,无论怎么接都报ALE6.1急停报警。20-42短接不行,47-42短接不行,按说明书外部接入电源烧掉了一个驱动接口。
请问大家到底怎么接才对!需不需要接外部电源?
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2017/6/26 22:41:46
这些接线图,不知哪个对
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2017/6/26 22:43:15
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/26 23:11:50
这个报警是急停信号,这驱动器首先要外接24V电源到DICOM和DOCOM,然后短接急停信号和DOCOM。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/6/27 7:53:02
先接入24V电源先
4651
jumpingqq
文章数:252
年度积分:170
历史总积分:4651
发表于:2017/6/27 8:53:57
12+20脚  +24v
46脚      0v
10脚     脉冲
35脚     方向
48脚     故障
15脚     使能
19脚     复位报警
42+47短接 异常停止
4651
jumpingqq
文章数:252
年度积分:170
历史总积分:4651
发表于:2017/6/27 8:55:28
另外pd01参数需要设置
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2017/6/27 9:40:06
要不就接线 要不就是参数设定。
email:  ytleader@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/27 10:37:09
楼上两位,急停信号是不可以通过参数设置的,PD01可以设置两个极限和SON信号。
   深圳       fumz78@163.com
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/6/27 20:05:10
急停信号可以不用接,参数里面设置即可
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
541.1193
