英威腾变频器
回帖:6个,阅读:2078次 [上一页] [1] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/6/26 13:42:45
接收一台5.5KW的变频器,客户反映跳OL3故障,检测模块正常,恢复出厂值后,可以运行,检测输出电压在3HZ左右输出电压270V,5HZ时为380V,加速时间为10秒,这种现象接负载相当于直接启动了,第一次接触这样的故障,直接换了底座,故障依旧,估计还是控制板的问题,是不是244的问题呢?还是数据除了问题?变频器的压频特性是CPU的什么数据控制的?请高手指教
[此贴子已经被作者于2017/6/26 14:00:29编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/6/26 19:19:06
   检查控制板的5V电压正常不?若正常,可能是存贮器程序出错了,重新拷贝程序试试。
雷电
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/7/3 19:14:40
回复 #1楼 799676754
谢谢,您是第一个回答这个问题,我换个程序试试,这个是不是英威腾的通病啊
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/4 8:46:21
   我不知道你用的什么表,是不是真有效值的?普通表测量出来的变频电压会异常的。
雷电
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/7/14 21:03:25
回复 #3楼 799676754
我用的是福禄克17B和17B+
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/7/14 21:06:51
非常感谢回复的各位,感谢看热闹的人,这个世界从来没有免费的午餐,上面的这个机器我修好了,这个可能是英威腾小效率机器的一个通病,数据从存储器当中拷出来了,两种机器的软件不同,更换新版后故障排除,芯片重新写程序,更换后故障消失,希望对大家有用。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/7/16 16:21:58
   谢谢楼主还回来与大家分享维修经验表情
雷电
71.1331
