三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:6393 [上一页] [1] [下一页]
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/26 10:06:01
大神们好 ,请问一下  :
FX3U-20SSC-H定位模块怎么使用,我看了一下插针的定义,没有看到输出的,这模块到底应该怎么接呢?
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/6/26 10:25:34
呵呵;这是通过SSCNETIII总线来控制伺服的;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/26 10:29:13
这个要连三菱光纤型的伺服MR-J3-B
另外有个单独的设置软件。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/26 11:07:24
以下是引用fumz782017/6/26 10:29:13的发言:
这个要连三菱光纤型的伺服MR-J3-B
另外有个单独的设置软件。
哦   那这个是一定要配三菱光纤型的伺服MR-J3-B的吗  ?
其它伺服用不了是不是?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/26 11:09:51
这个是几年前出来的伺服,要连MR-J3-B的,或者可以试下,将MR-J4-B的通过伺服调试软件设置成MR-J3-B模式,然后再连接上去
你想要连接什么伺服?
   深圳       fumz78@163.com
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/26 11:19:42
以下是引用fumz782017/6/26 11:09:51的发言:
你想要连接什么伺服?
我是说其它品牌的伺服  应该不能用吧
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/6/26 11:22:18
设置软件是三菱FX Configurator-FP,只要把伺服型号,定位数据,加减速时间等参数设置输进去就好,现在J3-B伺服停产,用J4-B用三菱伺服软件MR Configurator改为J3兼容模式就好
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/6/26 11:32:05
其它的伺服不太可能带SSCNETIII总线,所以也就不要指望了;
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/26 11:38:04
以下是引用ZCMY2017/6/26 11:32:05的发言:
好吧   还是用1PG好了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/26 11:45:42
其它伺服不支持三菱的SSCNET协议,没这个接口,不能连接
如果轴多些,还可以考虑FX5U的,主机支持4轴,还可以扩展其它模块。
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
