回帖:12个,阅读:1390次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/6/24 17:52:18
现在有做设备的介绍一种新的控制器,说是可以在线路电压过低,或变压器容量不够时可以快速补偿,有懂这方面的吗,给介绍下
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2017/6/24 22:00:29
没听说过这样的说法,不过提高变压器的效率的办法还是有的---无功补偿,并还可以适当的提高电压。
[此贴子已经被作者于2017/6/24 22:00:54编辑过]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/25 8:09:11
只听说过电容补偿
701
730071133
文章数:35
历史总积分:701
发表于:2017/6/25 11:08:43
有人做这个,隧道里面经常电压低,有人改这个
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/6/25 12:09:00
楼主发上来让我看看。
我们这都是电容补偿。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/6/25 14:51:25
用电容吗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/25 15:08:04
应该是电容补偿
估计包装好不让人拆开说是什么高科技唬人的吧!
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/6/25 18:23:31
用的就是电容,不过用的是可控硅的控制,动作快
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/25 18:48:45
哦,就是无功补偿,把变压器二次侧的功率因数提高到接近1.这种的增容,只能说有节能效应,不能实现真正意义上的增容,如果单位的变压器容量不够用,靠这个没戏,还是扩容变压器的容量为有效。
我是你的朋友
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/6/25 19:18:36
以下是引用kdrjl在2017/6/25 18:48:45的发言:
可是他们宣称的可以提高变压器50%的容量,而且有用的表示更好
1659.9152
