变频器论坛
回帖:13个,阅读:3793次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/6/24 17:44:20
有一台渣浆泵用30kw电机拖动,使用37kw变频器启动,运行一会报过流保护,检测电流在100A左右,告诉他电机过载了,电机可能配的功率小了,厂子的说是这么大的渣浆泵就配这么大的功率电机,不知道什么原因电流这么大?排除电机原因,泵也空试不费劲,大家分析下是什么原因造成电机电流这么大的
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2017/6/24 19:27:11
设定变频器加减速参数延长试试,仅供参考不一定行。
相由心生,命由己造!
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/6/24 21:15:47
多大的频率?堵转了吧。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/6/24 21:25:54
这种泵的面对的工况非常恶劣的,经常会堵转和卡住的
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/6/24 21:38:03
脱开试正常,那就泵有问题了
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/25 8:12:19
检查叶轮有没有卡主像这种现象感觉像是负荷大了
824
daiwen2000
文章数:7
历史总积分:824
发表于:2017/6/25 15:22:54
感觉卡住的可能性比较大
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/6/25 18:22:23
变频器参数没问题的,实际电机电流就是高
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/25 18:58:55
实际电机电流就是高,那就是过载了。电机是几极的?如果是4极,就换成6极或8极电机,那变频器可能就小了。其实就是驱动力不够,或负载太重。少放点料呢?试试看?
我是你的朋友
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/6/25 19:20:06
以下是引用kdrjl在2017/6/25 18:58:55的发言:
后来这个问题解决了说是把水调小了,让泥浆多一些就正常了
2651.9838
