传感器论坛
回帖:4个,阅读:2837次 [上一页] [1] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/6/24 8:40:49
举个例子,譬如SITRANS PROBE LU  西门子一体化超声波传感器的安装,波束角10°,探测距离12m,池底如果刚好对应12m探测距离的波束角的话,锥形区域的直径应该是2.1m,那么现场实际可用范围在1.2m左右,是否对于探测存在问题,
应该如何处理。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2017/6/24 9:07:57
一般是有问题.有点冒险.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/6/24 11:00:08
回复 #1楼 pqsh
但是实际却是避不开怎么办,到处都是官道,电机等挡着,头大 0.0
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/24 11:33:36
你是把传感器固定,检测物体有无,还是距离?其他物体是固定不动的就没问题。
超声波不是激光,锥度外一定范围也会影响检测。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2017/6/24 12:06:45
回复 #2楼 yutianhe95
这么长的距离,空间又小,只能试试了.
一般这种情况,我们会用导管式的,或者导波式的,或者其它不是超声波之类的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
46.8003
