现场总线
回帖:9个,阅读:1296 [上一页] [1] [下一页]
profibus通讯
650
cyl05190608
文章数:6
历史总积分:650
发表于:2017/6/23 10:02:20
数控床用的profibus通讯,换变频器用重新设置通讯协议吗?地址用改吗?还是直接换上新的就可以了?
87740
ZCMY 版主
文章数:47938
年度积分:947
历史总积分:87740
发表于:2017/6/23 11:05:14
变频器要与原来一样,通讯的相关参数设成一样,接线一样就好了;
650
cyl05190608
文章数:6
历史总积分:650
发表于:2017/6/23 13:16:38
回复 #1楼 ZCMY
没有程序还改不了呗
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/6/23 15:55:06
回复 #2楼 cyl05190608
不用改程序,只需把新装变频器的参数设为与拆下的变频器参数一致就可以了。
42710
tigermu 版主
文章数:15387
年度积分:959
历史总积分:42710
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/6/23 19:33:50
plc侧不用动,新的变频器参数改成profibus相应的参数。还有变频器自身运行控制的参数等等都要设置好。
清泉石上,明月松间。
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2017/6/23 21:01:20
不同型号换就有你烦的,还是同型号更换吧
22132
fireray
文章数:3673
年度积分:517
历史总积分:22132
发表于:2017/6/23 21:02:49
将原变频器的参数拷贝到面板里,在拷到新变频器,按原变频器接线,如果多变频器再看看通讯地址,波特率等参数,肯定没问题的。只是国外变频器支持拷贝的好些,国产的要具体看了。
chenqing309
文章数:7908
年度积分:183
历史总积分:14769
发表于:2017/6/23 21:05:35
用原变频器参数就行
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/23 22:56:13
相同变频器可以直接拷贝!
1007
profibus宝典
文章数:95
历史总积分:1007
发表于:2019/6/14 13:53:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
