回帖:12个,阅读:1533次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2017/6/23 8:55:12
三菱接触器与热继电器直接连接型如果需要图这样的,两个接触器出线接到热继电器上怎么做?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2017/6/23 8:59:00
这样是不是可以用可逆性开闭器~!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/23 9:37:47
这是没见过实物吗怎么这么问呢?参照一下这个图片!
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/6/23 9:57:34
就是正反转主电路图的一部分。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/23 10:05:48
二楼的图片,是小功率的接线方案;而大功率的接线方案,常使用如下图片:
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2017/6/23 11:52:47
三菱应该有专门短接跨接用的桥接片,有它很好接的。没有就用线按图短接,短接线占螺丝一侧,热继占另一侧。用硬线会好做些。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2017/6/23 12:54:39
以下是引用liuhuoaaa在2017/6/23 9:37:47的发言:
谢谢,就是这个太感谢你了!  我用的是三菱S-T10啥的 好像是这个 可逆接触器     还有你们这个线槽密度挺高
[此贴子已经被作者于2017/6/23 12:55:16编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/23 16:22:20
以下是引用zq3076在2017/6/23 12:54:39的发言:
这是密线槽!也有稀一点的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/23 19:19:52
如上所述,接触器并接,一组线引至热继电器。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/6/23 20:59:49
以下是引用liuhuoaaa在2017/6/23 16:22:20的发言:
这是密线槽!也有稀一点的。
这图应该是楼主最满意的答案。
138.3382
