回帖:19个,阅读:1389次 [上一页] [1] [2] [下一页]
活见鬼
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/6/22 23:04:26
车间普通单相电风扇,不转,检查,发现,主副绕组正常,但有部分绕组可能高温后变色,电容器鼓包,换电容器后,通电,只转约半圈后,立即停止,而不是慢慢停下来。并伴有机械碰撞的轻微响声。再试验,故障依旧,速度稍快,也很快停止。难道是铁芯高温磁化了,当绕组通电后,互相吸合?类似继电器吸合的声音。绕组没有烧断,估计是工人发现不转后,拔掉了插头。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2017/6/23 6:13:22
这样都不烧的吗?是不是机械故障?
学c,c++,c++buider。
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/6/23 6:43:53
绕组可能存在匝间短路
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/6/23 7:02:36
看看轴承 是否转子偏心!
学习永不停止!
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2017/6/23 7:46:52
应该是扫膛了
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/6/23 7:51:06
断电的情况下用手转转风翅看看轴不轴
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/23 8:10:39
断电用手转动风叶试试 有可能轴承问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/23 9:59:33
单相电机的绕组线非常细,并且圈数巨多,不好判断的,一般嗡嗡响不是电机的转子和定子摩擦,就是绕组匝间短路了。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/6/23 15:13:06
一般如果断电手动转不卡,通电会吸住,那就是电容坏了,导致电机磁场单边。我建议你再换个电容,电容好坏可以用万用表量出来的,当然也可以直接通220V(短时)再放电,但是切记注意安全,放电之前切记不能碰到导线
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/6/23 15:49:07
是卡了吗
1159.702
