变频器维修
回帖:11个,阅读:1389次 [上一页] [1] [2] [下一页]
减速机冒油
591
红森伺服电机
文章数:41
历史总积分:591
发表于:2017/6/22 14:53:06
减速机冒油,用了很多方法,多久换一次有比较好呢
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2017/6/22 15:06:38
减速器第一次加油运转200~300小时应更换新油,一般情况下,对于长期连续工作的减速机,按运行5000小时或每年一次更换新油,长期停用的减速机,在重新运转之前亦应更换新油。
摸着石头过河,走自己的路吧!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/6/22 15:06:51
油加多了?
做什么事贵在坚持!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/6/22 15:21:53
外边有视镜,根据液位来加。我们是这样。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/6/22 15:23:57
没看懂楼主想要问什么,,什么是冒油?如果是漏油,那就是密封的问题,这和多久换油也没多大关系呀。如果是问换油的问题,也要看是什么设备上用,重载轻载?高温还是常温?精密设备还是一般设备?都有不一样的要求;我们有的要求不高的设备减速箱只要保证油量,几年才换一次都没事。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/22 15:53:57
需要提供漏油的位置,如果是加注油孔冒油,油加过量了;如果是减速机密封缝漏油,需要拆机大修。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/6/22 16:13:58
油加多了吧,到视镜的一半就可以了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/22 17:12:19
多久换一次油看油品吧,没有固定
冒油是不是油加多
自学成才!
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/6/22 17:12:58
漏油问题,应该清洗干净相关部位的油污或杂物,检查机械部件接触的情况是否良好,如无异常,在接触部位布置密封胶,按照顺序紧固螺丝,确保足够的紧固力度。冒油问题。应该是油加多,加油看油镜
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2017/6/22 19:04:03
是不是油封坏了?
