回帖:6个,阅读:896次 [上一页] [1] [下一页]
557
AAAFaAKIeCMt
文章数:41
历史总积分:557
发表于:2017/6/21 9:02:07
 本人菜鸟,现在在一家仪表公司刚刚工作,有一个称重变送器是可以485接口输出的,要和西门子S7-200 SMART接上,请问是要用模拟输入的模块,还是直接街上485的PLC口??那么一般模拟输入的数据和485传输的数据有什么不同嘛????
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/6/21 9:19:51
呵呵;如果你的传感器输出又有模拟量又带通讯,而你PLC也有模拟量输入模块,通讯你也能搞的定的话,那么用哪一种方式随你!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/21 9:56:38
编制通讯程序比编制模拟量程序更加复杂,菜鸟建议绕道通讯,直接练习编制模拟量程序。
557
AAAFaAKIeCMt
文章数:41
历史总积分:557
发表于:2017/6/21 10:57:53
回复 #1楼 ZCMY
变送器是输出4-20MA的电流,有485的接口,但是PLC没有模拟量输入模块,通讯我现在就是不懂该怎么弄,是先用STEP 7-MicroWIN SMART软件编好程序用网线下载到PLC里面,然后用双绞线吧PLC的485串口和变送器的数据口连起来,软件中给变送器发一段命令代码,然后变送器返回一段测试数据,然后把数据存到PLC的某个地址里吗??然后呢,再怎么读取这个数据呢?能再从PLC用串口发送到电脑上,用串口助手查看吗???
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/6/21 12:19:42
以下是引用AAAFaAKIeCMt在2017/6/21 10:57:53的发言:
支持Modbus RTU协议的话就好办了,200PLC都有Modbus指令库的!很方便!
联系!腾讯扣扣149034219
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/21 13:58:53
如果是我,我会选择用模拟量信号。因为我也曾经关注过带通讯的称重传感器。使用发现,这种形式的抗干扰能力极差。采用模拟量信号输出形式可靠性好。如果这种传感器是带DP或PN通讯的,那就是另外一回事了。可以首选通讯形式的。
我是你的朋友
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/6/22 10:48:02
通讯的比较省事
模拟量的自己编程需要做很多
去皮等等功能
email:  ytleader@126.com
