人机界面
回帖:7个,阅读:1208次 [上一页] [1] [下一页]
回原点问题
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/6/20 23:31:16
一根轴可以根据需要随时更改方向运行,但是运行一个循环只朝一个方向。只有一个原点感应器。请教各位这情况怎么处理回原点问题?比如正方向回,碰到感应器减速停止,再朝反方向回,然后停止。而反方向回时,该怎么处理好点呢
1798697957
文章数:43
历史总积分:818
发表于:2017/6/21 9:22:27
反向回时,取个下降沿停止。然后再执行正向回原点步骤!
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/6/21 16:13:18
以下是引用1798697957在2017/6/21 9:22:27的发言:
我是这样做了,但是不知道还有更好的方法不
1798697957
文章数:43
历史总积分:818
发表于:2017/6/23 10:06:25
回复 #2楼 liangmaoxian
那正向反向使用不同的偏移量,使得原点开关有信号之后再移动停止位置相同
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/6/23 22:38:55
以下是引用1798697957在2017/6/23 10:06:25的发言:
不是很明白,
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/24 11:33:41
什么控制器?有的有原点搜索功能,在回原点没碰到近点狗先碰到极限时会自动返回再找一次。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/6/24 22:59:45
以下是引用fumz78在2017/6/24 11:33:41的发言:
嗯,这个知道,但是有一个轴不适合用限位
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2017/6/29 19:13:03
用绝对值电机,可以设置虚拟限位。
