三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1542 [上一页] [1] [下一页]
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/19 11:29:56
FX2N-20GM接口那里都是用什么端子接线的
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/6/19 12:14:08
呵呵;这是什么问题呀;
你可以用排线直接引出接线;
也可以使用三菱的接线端子排引出成一个个螺丝的端子,像FX2N那样的端子来接线;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/19 12:41:07
这模块上的接线分为接到外部I/O的信号和接到伺服等的型号,因为不同伺服,对应伺服那边接线信号不同
可以买一端插到这个模块上的,一端是散头的 FX-16E-500CAB-S
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/19 14:24:35
以下是引用ZCMY2017/6/19 12:14:08的发言:
呵呵;这是什么问题呀;
你可以用排线直接引出接线;
因为买的模块没有配线 没有配插头  所以问一下表情 要自己去配的吗
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/19 14:28:09
以下是引用fumz782017/6/19 12:41:07的发言:
就是想问一下接到外部I/O的信号的   FX-16E-500CAB-S这个是线呢还是只是个插头  是三菱标准配的吗 还是其他人接好销售的
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/6/19 16:21:26
FX-16E-500CAB-S就是一条线,20GM这端是插头,另一头就是分出的一根根线;
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/19 17:13:39
以下是引用ZCMY2017/6/19 16:21:26的发言:
那就是还要买这条线了  , 还是买个插头自己接更划算一点呢?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/19 20:11:03
这个线是另外要买的,还是买几条国产的线吧
   深圳       fumz78@163.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/19 22:51:46
楼主这问题有点不清楚!
还是描述详细一点!
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/6/20 8:33:37
回复 #7楼 fumz78
哦  谢谢了
