回帖:11个,阅读:1758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2017/6/18 11:01:21
三相380变三相220V的变压器,4KW的,每相大概10A左右的电流,
三相220V三根线为R、S、T,现在已经接了R和S,大概有6A的电流,
现在要增加1KW的负载,我想接S和T,那么这个S这相电流会增大还是减小???
现在担心如果是增加,可能会烧掉这个变压器
烦请大神回答一下,谢谢!!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/18 11:06:27
以下是引用lujianmei12在2017/6/18 11:01:21的发言:
烦请大神回答一下,谢谢!!!
10A的容量,只用了6A,那么再带1KW(4A左右),刚刚好。电流只会增加,不会减少。
因为三相电的使用原则就是尽量平衡,而你的还没有平衡。
[此贴子已经被作者于2017/6/18 18:50:28编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/18 11:47:07
没问题的 可以用的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/18 13:06:32
三相220的为什么只接RS?
增加后变压器发热厉害了
不建议这样干了
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/6/18 17:15:37
负载好像有点大。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/6/18 17:35:49
以下是引用cfg168在2017/6/18 11:06:27的发言:
烦请大神回答一下,谢谢!!!
4KW的变压器,输出10A已经用满了吧,温度上升的状态如何?再增加1KW的负载,变压器会过流烧毁的吧。
你这一说就把别人给弄胡涂了,10A是可能输出的最大电流,只用了6A,再加1KW是多大的电流怎么就过载了,而且比原来平衡了,电流只能是比6A还要减少呀。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2017/6/19 23:09:45
没办法,我们是设备供应商,富士康原来和我们谈的规格是送220V的电压,机器运到富士康后,富士康说提供不了220V的,只能提供三相380V的电压,
和我们领导谈的是再买一个三相变压器,机台中的线路已经接好,只能用变压器的其中两相。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2017/6/19 23:12:29
想了一下,电流会变大,不可能像中性线一样平衡会减小。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/20 6:42:54
有实物的话,也可以做一下试验,观察可否连续工作或长期工作。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/20 8:28:15
以下是引用lujianmei12在2017/6/19 23:12:29的发言:
满载了,长期运行不可靠
自学成才!
115.4565
