仪器仪表
回帖:7个,阅读:936次 [上一页] [1] [下一页]
求教线路干扰问题
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2017/6/18 10:24:47
小弟想请教各位前辈,我这边装一台霍尼韦尔的流量调节阀,这个阀供电用的是24交流电,控制信号是0到10V的直流电,我打算把这2组线共用一根带屏蔽的4芯电缆连接,现在担心:由于紧挨在一起,AC24V会不会对DC0-10V信号线造成干扰?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/18 11:09:26
以下是引用yjx2008008在2017/6/18 10:24:47的发言:
低压交流的供电线路的干扰,可以忽略不计。通常遇到的干扰,都是高压大电流的电缆线引起的。
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2017/6/18 11:23:18
回复 #1楼 cfg168
谢谢前辈指点表情
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/18 11:44:43
应该没事!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/6/18 11:57:41
我认为应该没事,如果有变频器之类的话,可以尝试屏蔽线接地。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/18 13:06:59
这个电压基本上不会造成影响
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/7/17 10:45:00
一般是分开布线,这样便于检查和维修,但这样用也不会有啥问题。
思想决定高度
985
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2017/8/9 16:34:47
只要你把屏蔽线接好了,不会有啥影响。控制仪表的屏蔽线很重要。
