变频器论坛
回帖:12个,阅读:12522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1843
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2017/6/17 14:11:59
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/6/17 14:29:08
哈哈;上面那台电机居然是我这生产的;
风机一般是不会用到像现在的SIMENS电机100HZ左右的;所以不用考虑;
下面的电机已经标的很清楚了,在额定频率以上范畴内是恒功率;
1843
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2017/6/17 14:35:35
回复 #1楼 ZCMY
下面的电机已经标的很清楚了,在额定频率以上范畴内是恒功率?那都是用恒功率的?方便加QQ咨询一下么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/17 14:44:25
风机控制,需要50Hz以上的变频调速吗?这是需求所决定的。一般的,风机控制50Hz以内变频控制就够用了,很少有风机变频要超过50Hz的场合。
所以,采用变频器控制风机,一般都不用恒功率控制范围。在50Hz以内使用。
我是你的朋友
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/6/17 15:07:20
以上说法没错,50HZ以上时的输出是恒功率,这是变频器所能承受的功率,并非实际负载消耗的功率,实际负载功率将随着速度的上升而增加。
775
dashfor
文章数:12
历史总积分:775
发表于:2017/6/19 14:59:01
回复 #4楼 pan_xiansheng
50HZ以上就是恒功率了,怎么会速度越大,功率越大?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/6/19 15:28:24
以下是引用dashfor在2017/6/19 14:59:01的发言:
没错,50HZ以上就是恒功率,其实还有一句,50HZ以下是恒转矩,这句话的意思是变频自己能承受的能力,并非实际负载。
实际负载并不受50HZ的限制,该是什么曲线,就是什么曲线。以输送带设备来说,该设备就是恒转矩类型,也就是说,无论设备的速度如何变化,他转矩基本上不变,但耗用功率将随着速度上升而上升,决不会受什么50HZ的界线影响。
最后,你把我说的话说完全了,我原来说的是:“实际负载功率将随着速度的上升而增加。”
请注意分清“变频器自己的所允许的输出负载功率” 与 “实际负载消耗功率”的区别。
[此贴子已经被作者于2017/6/19 15:32:29编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/19 16:51:36
根据楼主题目,这电机不是用于变频控制的风机吗,风机调速很少有超频运行时的场合。因为风机的负载特性是变转矩特性。或者叫抛物线特性。超频运行容易过电流的。
我是你的朋友
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/6/19 17:15:21
以下是引用ZCMY在2017/6/17 14:29:08的发言:
哈哈;上面那台电机居然是我这生产的;
难道是苏州的?
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/19 18:25:20
哈哈;上面那台电机居然是我这生产的;
暴露信息不少啊!
1172.5104
