机电一体化
回帖:5个,阅读:935次 [上一页] [1] [下一页]
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2017/6/17 10:49:12
工厂机座安装好,为什么要通电测试震动 这是什么原理??
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2017/6/17 11:36:55
不通电运作怎么测试?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/6/17 16:06:40
    设备平稳运行,这是最基本要求,不良的振动当然是要克服的。所以,精度要求稍高的设备必须要测量振动,看是不是在设计范围之内,如果超差了,那就必须分析原因并解决,否则,可能会影响设备运行精度、影响周边设备的运行、很快损坏设备基础或使设备过早磨损。振动的原因可能是驱动端与从动端同轴度超差、也有可能是转动部件动平衡不好、也有可能是出现共振现象,也有可能是设备结构不合理,等等。
雷电
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/17 17:51:27
这跟您商店去购买一台电风扇,您不通电测试,直接拿回家使用吗?
工业基础设施建设也是如此,当厂家整个团队的工程技术人员都在现场安装完毕以后,有条件的,必须立即测试安装效果,否则厂家的团队一旦撤退班师回朝,您上哪里去聘请专业的工程技术人员来进行解决呢?表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/17 22:28:38
精密仪器或者设备在运行时对于震动要求是很高的!
稍微有点震动就会导致产品制造良率下降或者直接不能制造。
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2017/6/18 7:43:52
应该是动平衡相关的吧。
 一花一世界,一佛一如来
