数控论坛
回帖:4个,阅读:2808次 [上一页] [1] [下一页]
1081
伤心数控
文章数:32
历史总积分:1081
发表于:2005/7/12 18:38:00
本人一台加工中心,三菱M65S系统在2004年时出现EMG 紧急停止 SPIN和EMG 紧急停止 SRV 报警.当时维修人员诊断是主轴放大器故障.但是在机床停休几天后,再次开机.报警消除 机床可以正常加工.  到了2005年6月  ,也就是上个月,机床再次出现EMG 紧急停止 SPIN和EMG 紧急停止 SRV 报警.维修人员还是判断是主轴放大器问题,维修人员利用参数不连接主轴放大器.使系统只运行X,Y ,Z三轴.不出现任何报警.所以肯定的判断是主轴放大器故障.但是本人将主轴放大器(MDS-B-SPJ2-110)拿到同型号的机床上交换.放大器安装在另外机床上可以正常使用.
这样看来这个问题是一个很头痛的问题.不知道那位朋友有这种故障维修的经验,学习学习!
欢迎来中国数控人联盟网(www.zgrcnc.com)
数控机床评估;数控资料下载;维修故障讨论
1034
gongkong1123
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2005/8/7 12:26:00
兄弟,你是哪里的?qq:470764368
1081
伤心数控
文章数:32
历史总积分:1081
发表于:2005/8/9 12:51:00
楼上的兄弟有呵关照?
1081
伤心数控
文章数:32
历史总积分:1081
发表于:2005/8/9 13:06:00
加我QQ 33508161
1081
伤心数控
文章数:32
历史总积分:1081
发表于:2005/8/9 13:07:00
控制器:FCA65M
开机出现EMG 紧急停止 SPIN
NC LED: 从0-0-0-R-L-9-1-4-数字不停循环跳
C1-V1-2020显示:E7-F2
C1-V1-35显示:E7-F3
SPJ2-110显示:E7-E4
C1-CV1-35显示:b
93.7621
