回帖:2个,阅读:5835次 [上一页] [1] [下一页]
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2017/6/16 1:59:38
[size=4]各位大哥,请问一下,在电子凸轮的应用中分为实轴和虚轴模式,其中实轴的接线方法又有两种,一种是从伺服电机的编码器处接线取回反馈信号,另一种是直接从PLC的脉冲发生端口接线取回反馈信号。
   我想问下实轴模式的两种接线方法和虚轴模式在应用上有什么不同?是精度不一样吗?各个模式分别应用在什么场合?[/size]表情
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/16 9:08:39
以下是引用miss_cloudy在2017/6/16 1:59:38的发言:
你问的是独立的电子凸轮控制器吧
伺服的控制,PLC的控制,里面加段程序电子凸轮控制不就有了。
看看资料吧,虚轴模式,是不是在设置时有用。
以前用的时候,参数设置有二种方法
1中接上编码器,转动编码器,在需要的位置设置on-off
还一种,不用接编码器,用按键设置on-off
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2017/6/16 18:17:21
回复 #1楼 知道一点
不是这种简单应用,是台达的DVP20PM运动型PLC。其实三菱的也有这种,只是我搞不清什么场合选用什么模式。
31.2002
