回帖:33个,阅读:2156次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/6/15 17:35:28
大家谈谈没带任何验电器是该怎么判断是否有电,那天去隔壁厂里给人家接电表。由于是另外拉线接电,装电表。那个线从开关上面接(因为开关太小怕影响以后用电)让他把电关掉,总闸关了,我以为没电了。就先把电表后面接好,负载接好时,那个人就随手开了一下灯,结果灯亮了。(负载在外面,开关在里面,里面灯当时都灭了)当时心想幸亏把灯打开了,才知道有电,不然那不是完蛋了吗!还好开关那里还没接。当时也忘记带万用表了,也没电笔。大家说说有什么好办法在不带任何验电器时怎么判断有电。
[此贴子已经被jint于2017/6/19 9:12:51编辑过]
此帖发自论坛手机版
6808
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/15 17:42:46
没带验电器的情况下,你就默认他有电就行,谁不信就谁去试试。
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/6/15 19:21:09
以前老方法用手背去试,但是不提倡。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/6/15 19:56:45
我遇到个老师傅,直接用手抓!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2017/6/15 20:29:45
不能确认是否断电,就按有电操作。没有操作经验,就一点都不干,毕竟安全第一。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/6/15 20:46:50
开什么玩笑,电力线路维修前哪里有检修前不验电的,说没工具的就是耍流氓
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/15 23:18:26
220的有些做好绝缘就敢直接上
我是手背碰一下
不提倡的方法!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/15 23:35:23
没带工具的情况下,拆动供电线路,最好使用原供电线路的负载进行测试,用最直观的负载进行测试,比如饮水机,灯管,灯泡,排气扇,电风扇,或者空调器等等,都是可以的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/16 2:37:36
顶楼描述的开灯,就是一个方法。
即使已经断电,那种情况下,仍需防止突然来电,需做好绝缘措施。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/6/16 3:27:37
10千伏线路检修,可以用令克棒靠近,看是否放电,但是只能验证有电,不能以此验证没电。
122.6275
