罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:19个,阅读:1649次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求路过的大神指点
479
这四个逗比lb
文章数:10
历史总积分:479
发表于:2017/6/15 16:09:42
刚接触PLC,老师每人给个题目自己做,感觉无从下手啊  ,求  相关的例子表情。或者是相关的资料。表情题目是基于compactlogix的液位控制系统!
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/6/15 16:28:39
就告诉你用一个品牌PLC控制液位啊,没有别的条件或者要求吗?你这个问题才叫人无从下口哦
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2017/6/15 16:35:03
简单啊.
需要从硬件到软件?从设计到实现再到验收?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/16 6:55:18
先把控制要求理清楚,确定输入输出,再试着用指令实现要求。
这四个逗比lb
文章数:10
历史总积分:479
发表于:2017/6/16 14:53:17
回复 #2楼 pqsh
对得,完全懵了
479
这四个逗比lb
文章数:10
历史总积分:479
发表于:2017/6/16 15:03:07
回复 #1楼 李湘衡
完整的题目  基于compactlogix的液位控制系统设计(实现对液位的连续控制)表情,应该是自己设计一个模型,时间比较紧,自己基础差。我想网上买一个不知可行不。。。
479
这四个逗比lb
文章数:10
历史总积分:479
发表于:2017/6/16 15:05:23
回复 #3楼 mjinbao
表情表情表情为什么大家都感觉很简单的样子。。。。这两天什么也没干,就装软件了,太痛苦,我都想网上买了
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/6/16 15:14:43
AB的指令很直观,可以试着编一个功能块,一般的液位控制都是基于开关量液位测量传感器的!模拟量液位测量传感器一般也都是经过专业仪表给出开关量信号
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/6/16 15:17:45
回复 #6楼 这四个逗比lb
不是大家觉得简单而是你描述不清!太笼统 无法给出具体意见。软件编程应该基于具体的硬件条件和控制要求
学习永不停止!
479
这四个逗比lb
文章数:10
历史总积分:479
发表于:2017/6/16 17:43:51
回复 #8楼 lliu1978
学校没要求具体模型,我想做个单容水槽液位控制,一个水泵 一个阀门,这个难度怎么样?欲哭无泪,表情
如果比较液位是否超出或低于设置值,logix里有个模拟报警的指令,可不可以用?直接别名关联到模拟IO,里面Hlimt,Llimt都是写立即数?这样不行的话有什么简单的方法可以比较两个值,我看到有的例子里要把高度变为电流信号。。。
谢谢,(唉,学渣感觉好无力,)表情
