回帖:5个,阅读:1863次 [上一页] [1] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/6/15 11:39:52
这个问题一直困扰我很久了,请教一下,感谢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/15 11:58:07
以下是引用syntec1529在2017/6/15 11:39:52的发言:
工业控制领域的数据总线的原理,就是一条线路,集中传送很多设备和仪器仪表的数据,并且需要严格规范数据的传送格式,比如数据以什么代码进行开头,又以什么代码进行结尾。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/6/15 12:03:54
2根线可以传送各种各样的数据。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/15 13:25:37
好像总线的单词是Bus,或可以理解为公共通道的意思,其物理表现形式是导体的连接,有对应的通信协议。
但我未具体应用过,只在早年有过一点概念。
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2017/6/15 13:29:18
数据总线,数据好理解.
总线:多个设备交换数据/信号的线路/电路.因为多,所以总.
一般分为并行和串行.
并行就是很多线同时变换电平,表现数据.
串行一般一条线路(比如一对电线),就是数据位一个一个顺序出现,然后合成为并列的表现数据.
你说的微处理器,因为是核心,需要快速交换,所以常用并行.
而其它比较远距离的,往往多线不合适(多种原因),而采用串行.
一般关心的是串行,现场总线的说法.你不会去关心plc的cpu怎么用并行,plc的背板是串行还是并行.
另外,串行除了普通的电平表示数位,还可以调制表达,这就是最早讨论的一条电话同时能传送多少数据,即带宽.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/6/16 11:20:03
4楼说的好
做什么事贵在坚持!
78.1198
