变频器维修
回帖:13个,阅读:1338次 [上一页] [1] [2] [下一页]
865
932218503
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2017/6/14 22:05:05
现在有一台开民牌93千瓦变频器,爆炸两个模块,模块型号450r12kt4。损坏原因有可能是输出线接触不良造成的,因为输出线有一项已经烧断。现在已经修复,驱动电路输出阻值都一样。用比对的方法在路测试电阻电容在路阻值基本都相同。带动500瓦小电机,低速运行平稳,U    V    W输出电压也相同。现在的问题是。U     V     W分别对P    N    测量电压却不同,表现为,UP     UN他们的电压相差10伏。其他两相也都是这样。比如说上桥300伏,下桥290。不知道这样是不是正常的,其他的变频器没有发现这样的情况。
此帖发自论坛手机版
好好学习天天向上
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2017/6/14 23:57:20
问题不大,可以用,像这种杂牌机器,不能要求太高,
932218503
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2017/6/15 2:56:34
这种变频器整得心里没底,今天中午就要去安装使用了。杂牌的真不好。
此帖发自论坛手机版
好好学习天天向上
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2017/6/15 6:49:49
工业场合,还是用性价比好的!后续的工作会少很多!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/6/15 7:01:20
这个应该和程序有关,死区补偿
865
932218503
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2017/6/15 9:17:39
回复 #4楼 kazefsh
这样用问题也应该不大吧
此帖发自论坛手机版
好好学习天天向上
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/6/15 10:27:01
回复 #5楼 932218503
关键你电流要带足
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/6/15 19:25:19
我一般主要看电流是否平衡,
865
932218503
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2017/6/15 21:07:09
回复 #6楼 kazefsh
现在不敢接电运行,小电机实验没问题
此帖发自论坛手机版
好好学习天天向上
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/6/15 23:17:08
驱动电路不良,光耦?
