变频器维修
回帖:17个,阅读:1304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/14 11:16:42
大家好,我接手一台丹佛斯LVT6000。运行频率30HZ时跳过流过热保护故障应该在哪一级呢?谢谢大家参与!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/6/14 13:57:48
    先排除负载原因,取掉负载线再试试。若与负载无关,请检查电流检测电路与驱动电路。
雷电
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/6/14 15:09:31
有点像机械共振问题引起的,可能是机械负载问题,先按楼上说的试试,
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/15 10:27:39
关键是,这台变频器的主板移到别的机子上也是这种故障,难道主板也会引起这种现象吗?运行30HZ跳过热过流保护。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/6/15 10:32:28
是调试的机器还是运行中的机器,做好查一下负载,或者换一台看看
做什么事贵在坚持!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/15 10:51:31
回复 #4楼 gf2003129
您好,是运行中的设备,有一台无4-20mA输出,这台已经确定是主板问题,可是另一台是运行30HZ时过热和过流保护。客户把这台主板换到没有4-20mA上时,那台机子也是报30HZ保护,难道主板问题也会出现这个故障吗?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/6/17 21:22:45
会的,主板也有过热与过流检测和保护电路,换掉其运放集成电路试试。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/6/18 13:26:13
在那个频率时候电流又是多少呢 排除下
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2017/6/22 8:25:39
检查电流传感器吧,这是通病。有的人拆机再次装配时容易把uvw三个传感器插错位置
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/23 10:45:18
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
谢谢您
