菲力尔FLIR论坛
回帖:17个,阅读:2027次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2017/6/14 10:00:10
● 室外室内温度
那天,拿着CM174,随手对外一照,树顶上的温度达到了30℃,难怪感到天气闷热。
不过,这还不是最高的;前面一个铁门,看看它的温度——哦,33℃,这时候没有阳光,多云天气嘛,阳光时有时无。
后来,无意间照了一个阳光斜射的铁门,温度是多少呢?请看下图。想想,应当会烫手吧。
不过,不用怕,毕竟时令还只是五月,没有到最热的时候,只是太阳一出来就热——早几天,气温不就比较适宜么?
你看,室内的温度,不就还没跟上来么?虽然是柱子上的温度,却一进大门就感到凉爽。
所以,私下里想啊,这个天气,适合于休息……哈哈!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
品牌积分(FLIR):10
工控人谈电商
发表于:2017/6/14 14:06:46
然后老板说:想休息?没门!
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
品牌积分(FLIR):3
发表于:2017/6/14 15:15:58
钳形表能测温,太先进了,哥们单位挺有钱的,这么好的东西,福利应不会错的,休息一下,又不是大事,老板也不会这麽不通情达理,否则不可能发展这么好
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
品牌积分(FLIR):0
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/6/14 17:53:58
你测你的,老板才不理呢表情
思想决定高度
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
品牌积分(FLIR):0
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/6/14 17:55:09
这宝贝果然厉害  ,比普通热成像仪不知要好多少 啊!
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2017/6/15 6:12:44
回复 #2楼 zcd207
忘记说了,是借用的,借用的就要还——再借不难么!
——是“中华工控网”体验活动;
——我以为,标题已经说清楚了呢。
以下继续:
● 母排热图像
当然,拿着这个表,不是光用来测测树木、墙壁温度的,不是第一次就看了看母排么:
实物是这样的:
两者有点像吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2017/6/15 11:59:23
● 浪涌电流,最大值、最小值
因为不接触设备,想找个测量浪涌电流(起动电流)之处,还得托人;后来想到,小电机应当也可以,于是找到个排风扇,电机1.1kW、额定电流2.6A。
测得的两次起动电流如下图(可见,每次的起动电流,有可能不一样):
哦,表的全貌是(底下是A4纸):
附送一个电流比较值(电阻性加热炉,可控硅移相触发):
另一处测得的电流最大值、最小值:
● 开关出线热图像
下图是某开关的出线及其热图像,测试时电流不大,24A。
这是抽屉柜的一个出线,测试时电流在300A~400A(图中显示的电流是虚幻值):
再来看一个,貌似右边一相的温度偏高,当时未仔细看,也不知道是不是测量不当的影响;当时,还未测到全部电流值,就已经停机了:
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/6/15 15:33:04
挺好,就是屏幕有点小
做什么事贵在坚持!
30614
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1227
历史总积分:30614
品牌积分(FLIR):5
2013辞旧迎新
发表于:2017/6/15 17:18:27
看来是个玩具了啊 哈哈哈哈哈哈
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2017/6/16 10:58:18
回复 #8楼 凤凰息梧桐
说得好,“哈哈”也打得好,不表扬都不行。
正面说来,以玩的心态工作,那么是一种享受;当然,安全要求不能放松,也不妨碍精益求精,而且工作时需集中注意力,只是在工作后感受愉快。
顶楼的图片,其实是一种了解熟悉和准备,只是写得轻松些罢了。
此帖发自论坛手机版
734.3812
