回帖:14个,阅读:1347次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/6/14 1:20:21
如题,这个有没有问题?现在遇到s7-200plc 带的就是这个模块,顺序控制指令中偶尔出现第一步可以执行,第二步Q输出后熄灭,导致交流接触器不吸合,程序是人家写的,改来改去还是那样的效果,10次动作有2-3次不连贯,只能实现一个动作,第二个动作接不上。
谢谢各位。
学习电子电路、工控、计算机高级语言编程(软件方向)及网络(web方向)编程。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/6/14 9:03:34
EM223 DC/RLY的?
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/14 9:17:03
DC/DC的估计不行,DC/RLY的可以是可以,但是最好不要这样用,接个常规继电器隔离一下比较好。
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/6/14 10:04:18
加继电器比较可靠
email:  ytleader@126.com
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/14 10:30:30
看描述是程序问题
接触器最好不直接带
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/6/14 11:38:16
DC/DC的不行,要加中继。DC/RLY的可以,但如果是频繁断开吸合,也要加中继。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/6/14 23:07:38
对,继电器输出的
[此贴子已经被作者于2017/6/14 23:07:59编辑过]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/6/14 23:09:05
回复 #5楼 fireray
还算频繁的,一个断开另一个马上接着吸合,我试图中间过程中加延时2s,结果还是很明显的,第二个吸下去后弹起来了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/15 6:54:19
接触器线圈功率多大,触点容量是否够;频繁动作,比如每分钟多少次。
接触器吸下去后弹起来了,是PLC输出断开了、还是电路的问题(查,判断,含PLC输出触点)。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/6/21 21:44:44
前几天又去现场了,两台原来用的是10几块的接近开关,后来其中一台换了20几块的还是有问题,另一台4个全部换成欧姆龙的接近开关(100一个)后就正常了,手动操作实验了一个多小时动作都OK,一份价钱一分货啊。 具体原因不详,程序两台都是一样的。
[此贴子已经被作者于2017/6/21 21:45:26编辑过]
