西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1948 [上一页] [1] [下一页]
关于S7 314 CPU [求助]
1012
crasy4u
文章数:16
历史总积分:1012
发表于:2005/7/12 16:04:00
最近在看一个S7 314CPU的程序,程序中没有发现有关M0.0的输出的语句,但是仿真时M0.0却一直在闪烁,是不是CPU314中M0.0有什么特殊功能??
请各位高手指点!!谢谢!!
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2005/7/13 10:20:00
看看M0.0是不是在CLOCK MEMORY里面被设置了。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2005/7/13 10:23:00
以下是引用tonny在2005-7-13 10:20:00的发言:
应该是这样
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1012
crasy4u
文章数:16
历史总积分:1012
发表于:2005/7/29 9:59:00
谢谢以上两位大哥!
请问CLOCK MEMORY在哪里设置M0.0 ?
只有  clock memory 选择框 和 memory byte     0
而且 都是灰色不可用的选择框和修改框
我用的软件是step7 V5.3+HF1
[此贴子已经被作者于2005-7-29 10:35:28编辑过]
1037
banies
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2005/7/29 10:59:00
在configure network 可以修改CPU的属性的!如果你从来没改过的话,应该不会把clock memory 激活的
1037
banies
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2005/7/29 11:01:00
硬件组态里也能改的!
1087
zhuqinghui
文章数:25
历史总积分:1087
发表于:2005/7/29 12:46:00
涨见识!
谢谢!
