三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1278 [上一页] [1] [2] [下一页]
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/6/13 22:17:17
#10楼
回复 #9楼 fsjnzhouyan
因为是手持式的~
6514
121111115
文章数:1583
年度积分:358
历史总积分:6514
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/14 9:31:46
#11楼
我要说这个可以实现呢?画面转换的指令由PLC发过去,至于切哪个画面要看PLC通过那个转换器读来了标志。
举个例子,PLC通过转换器1读来的数据存在M0寄存器里,这个值可以是触摸屏的通讯信号,也可以是触摸屏周期发给PLC的一个标志,只要触摸屏插上,这个标志是可以给上的,然后根据这个标志发送画面切换指令。对于转换器2就是换个寄存器就可以了。
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2017/6/14 11:23:17
#12楼
PLC和链接转换器之间是正真的以太网吗?如果是,那么链接转换器上设定的就不是什么ID站号,而是IP地址。
另外,PLC和转换器之间,为什么需要架设路由器?据我所知,路由器的输入端口(WAN)和输出端口(LAN),的IP地址不可以设置成为一样的IP网段的地址的。例如,WAN口的地址是192.168.1.1,那么,LAN口的地址就必须是192.168.2.1或者其他。
如果您链接路由器的端口全部是LAN口,那么,路由器发挥的功能就是想交换机一样的功能,您架设路由器还有什么意义呢?表情
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/14 12:58:45
#13楼
思路参考11楼
不管是ID还是IP,肯定有个指向,找网络专家解决
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/6/14 15:30:07
#14楼
回复 #12楼 cfg168
不好意思 图上错了 用的是交换机
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/6/14 15:32:51
#15楼
回复 #11楼 121111115
您的思路很靠谱,我现在就是卡在如何区分这两个转换器
6514
121111115
文章数:1583
年度积分:358
历史总积分:6514
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/14 16:48:48
#16楼
不好区分地址的话就在这样搞吧,通讯成功标志位一定是可以读上来的,当通讯成功以后,用触摸屏宏指令统计通讯成功次数,次数为奇数就切画面1,次数为偶数就切画面2,注意给统计次数清0。这样就可以实现通讯一次切一次换面。
这不适合不良嗜好的玩家,不停的在一个转换器上插拔触摸屏,这样这个画面是来回变的,或者是两个画面有本质区别就会造成混乱。
转换器的地址要是能读到屏里就好办,读不到的话就这么干,反正实现画面切换了,无非就是多插一次就混乱,再多插一次就回来了,二分之一的完美概率。哈哈哈哈
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2017/6/14 17:03:27
#17楼
我感觉连接转换器本身,根本就不会有什么通讯系统参数设置和IP地址设置之类的软件参数设定菜单,感觉这只是三菱公司为手持式终端设计的热拔插通讯中转装置,目的就是做网口和触摸屏的通讯电缆线的圆形通讯端口,而进行端口转接器。
